Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
Forum Modellspecifika forum OG900 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm. Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
#41196
saabaero
Hänger inte med på ditt resonemang men det är säkert rätt :sry
Bara så du tänker rätt…
När det gäller spridarnas maximala öppningstid så beror det av varvtalet.
Högre varvtal = lägre maximal öppningstid för att nå duty cycle 100% (Med ökat vartal tar det kortare tid för motorn att snurra ett varv vilket innebär att spridarna har kortare tid på sig att vara öppna och släppa in bränsle mellan förbränningarna)
En annan sak
När spridarna jobbar är inte den öppna tiden lika lång som den stängda tiden.
I Oscilloskåpet borde det bli en osymetrisk fyrkantvåg.
En magnetventil jobbar väl mer symetriskt 😕
Funderar vidare på vad du egentligen får ut av att mäta pulslängderna 😕 Har inget minne av att hört något om det tidigare.
Det intressanta borde vara att veta hur blandningen ser ut, dvs mäta CO-halten. För att klara det under körning lär det vara bredbandslambda som behövs.
Du skulle även kunna kolla hur mycket bränsle du får ur spridarna.
Placera spridarna i varsin flaska eller glasburk och tvångskör pumpen samtidigt som du tvångsöppnar spridarna. På det viset ser du enkelt att spridarbilden är ok och att de ger lika stor mängd.
Hur ser förresten dina stift ut ?
Finns det några tecken på att någon cyl inte går som de andra eller att alla går magert alt fett ?
