Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
Forum Modellspecifika forum OG900 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm. Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
#40282
saabaero
@anders G wrote:
– Testade tryckgivaren…anslöt ohmmätare, sög i slangen till givaren, släppte in luft, visade ca 11 ohm, blåste i slangen, släppte ur luften…visade ca 17,5ohm….detta ger en hysteres på 6,5ohm…är det normalt? Tryckte in ca 0,6 bar på givaren, visade 91 ohm. Tryckte in 1 bar, visade 133 ohm.
En av de seriösare felsökningarna jag sett :AP
Hysteresen i tryckgivaren verkar inte normal, den borde hamna närmare ursprungsläget. Jag skulle nog provat en annan givare och säkerställt att slangarna dit är ok.
Kanske hjälper det att motionera givaren lite ?
Lite fler uppslag:
Du har checkat många saker, men har du mätt direkt på komponenten (t.ex. spjällkontakten och tempgivaren) eller har du mätt i kabelhandsken vid styrboxen ?
Mäter du vid styrboxen får du även en kontroll av kablaget, kontaktdon och jordningar.
Provtryckning av insugssystemet
Skippa pluggen vid spjällhuset och låt det pysa ut genom motorn. På detta vis får du med alla vacumslangar och prylar kring insuget och där hittar man ofta ett antal små läckor.
EGR systemet
Har du kollat det? Det finns ju t.ex. en termoventil där som ska öppna när motorn blir varm.
Vacumslangar
Många slangar är det… Säkerställ att alla slangar sitter rätt och att dom är hela och fräscha.
Det finns ju många anslutningar kring spjällhuset och det är viktigt att t.ex. slangen till fördelaren sitter i rätt uttag.
Jordningar
Systemen är känsliga för dålig jord.
Har du t.ex. skilt på de två jordpunkterna för LH vid den främre lyftöglan ?
Är jordningen till APC OK ?
Knacksensor
Glapp i kablaget till knacksensorn kan ge skumma fenomen som tappat laddtryck
Provat en annan knacksensor? Kontrollerat momentet på knacksensorn ?
Tändläget
Har du kollat tändläget på rätt sätt ?
Sitter slangen till fördelaren på rätt uttag ?
Fungerar tändningsregleringen vid tryck/vacum som den ska ?
Är det rätt fördelare på bilen ?
Bränsletryck
Har du kollat att det ligger stabilt även under körning vid fullast ?
Hur ligger CO-halten ?
LH-box
Provat en annan ?
Har du org chip eller nått trimchip ?
