Sv: Re: 900S -92 ”K16” – ABS/Bromsservo-problem (hjälp!)
Forum Övrigt Projekt / Min bil Svart 900S -92 – Väntar på bil Sv: Re: 900S -92 ”K16” – ABS/Bromsservo-problem (hjälp!)
#196440
saabaero
@antonn wrote:
Hur skruvar man bort ackumulatorn på rätt sätt?
Koppla loss batteriet, pumpa 20 gånger för att bromstrycket ska minska och sen insex på toppen?
/Anton
Typ så. Pumpa tills du är säker på att trycket är helt borta.
Va beredd på att det kan rinna ut bromsvätska. Kan vara klokt att dränera ut vätskan först och passa på att byta vätskan.
Är accen kass är den troligen fylld med bromsvätska så det kan vara lite söligt.
9000 har f.ö samma art nr på accumulatorn 😉
