Sv: Re: 96:a 9000 2,3T/170, ABS-lampan lyser?
Forum Modellspecifika forum 9000 96:a 9000 2,3T/170, ABS-lampan lyser? Sv: Re: 96:a 9000 2,3T/170, ABS-lampan lyser?
#147783
Per-Erik
Hej, grattis till köpet.
Ditt problem beror förmodligen på antingen en kass ABS-givare (kan vara vilken som av de 4…), eller att givaren inte får signal som den ska, pga försmutsning av ”kransen” som ska sköta detta… Givarna kan man kolla med en multimeter, inställd på ohm (motstånd). Rätt värde har jag för mig är typ 1030 ohm. De främre mäter du vid kontakterna till dessa som sitter i ”akvariet”, utrymmet längst bak i motorrummet, täckt med en plastkåpa. De bakre mäter vid kontakterna du hittar genom att lyfta sitsen på baksätet och lyfta på täcklocken som finns under, i närheten av trösklarna på bilen. Lättast att börja med detta. För att kontrollera/rengöra tandkransen (finns säkert en mer korrekt term) måste du väck med hela naven, tänderna sitter på baksidan och kan vara igensatta av smuts, rost osv… Hoppas detta går att förstå 🙂 – Bra tips, köp en verkstadshandbok till bilen, den är bra att ha ibland… 🙂 Lycka till!
