Sv: Re: ABS-lampa, anti-lock.
Forum Modellspecifika forum OG900 ABS-lampa, anti-lock. Sv: Re: ABS-lampa, anti-lock.
#30095
stefan
Släck den och kolla sen när den börjar lysa. Är det så fort du startar den så är det nåt med enheten, tänds den när du börjar rulla så är det väl nåt mätfel vid nån givare.
(den kan tändas direkt om nån givare är helt kajko förstås, kabel av eller nåt sånt)
Nej SBP gillar inte lysande ABS lampor. Det är ombes på det.
