Sv: Re: ABS Problem 1992 T16, luftning/Svampigt?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ABS Problem 1992 T16, luftning/LÖST!!!! / Sv: Re: ABS Problem 1992 T16, luftning/Svampigt?
LUNGN nu !! Det är pumpen som är blockerad ! Ta och ge pumpen en döving med hammar skaftet . Det är tåliga grejer, slå bara på metall delen . Ta en medhjälpar och när han/hon slår på tändningen larmar du till pumpen . Den skall starta !! Funkar det inte med våld ÖKA DET !!
Har fölt denna tråd lite, med den gamla hydralenheten har du eller någon använt så kallad silicon olja eller liknade ?? Så på med blå stället och ut i garaget ! Och ska du sälja bilen pma ….
