Sv: Re: ABS Problem 1992 T16, luftning/Svampigt?
Forum Modellspecifika forum OG900 ABS Problem 1992 T16, luftning/LÖST!!!! Sv: Re: ABS Problem 1992 T16, luftning/Svampigt?
#32727
saabaero
@Stefan wrote:
Det kan vara så att enda lösningen är en proffsluftare som trycker igenom hela kretsen i ett tag. De fyller på burken samtidigt så det är hela tiden vätska som finns och man behöver inte stanna upp och fylla på mer och krångla för då kan det vara så att de där retliga bubblorna kryper tillbaks och sen inte tar sig ut när du kör igång igen.
Alternativt att vacumsugning kan lösa problemet.
Ang luftman som kopplas till däcket är det ett bra hjälpmedel men jag svårt att lyckas till 100% med bara den metoden.
Den sista lilla luften i bromsarna brukar jag alltid ta med pedalen alt vacumsugning.
