Sv: Re: Avgas system?!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Avgas system?! Sv: Re: Avgas system?!
#58333
hubbe
@Pete wrote:
Har en motor som Ström byggt åt mej,
1600 det vanliga, med större ventiler större insug / avgas, har inte dimensionerna tillhands.. vässad kam..lättat svänghjul.
Enligt honom ska den kunna varva 8000, så om den blir rolig eller en total mardröm får framtiden utvisa 😀
Peter,
som du beskriver motorn, kan den inte varva 8000varv/min.
Det kunde bara standard B.motorer med lättade kolvar och standardventiler, förstärkte ventilfjädrar och specialkamaxel. Dessa motorer var svårt att köra. Som jag vet, varver de 1600cc motorer som Ström har gjort med större ventiler och körbar kam inte så hög, men höger än med 1700 vevaxel.
För Standard B motorer fanns 2 avgassystem.
Ett rallysystem med höger främre rör runt oljefilter och ett sportsystem med det. nr.1147 som gav mest effekt. Det svarer ungefär till Knalle rör fram och Simons bak.
