Sv: Re: B-Motor Rasslar ifrån kamkedja
Forum Modellspecifika forum 90/99 B-Motor Rasslar ifrån kamkedja Sv: Re: B-Motor Rasslar ifrån kamkedja
#151566
saabgunnar
Hej! Lite kan du göra innan du river. Kolla att kedjan känns rejält spänd. Kolla också att bägge styrskenorna sitter fast. Om de inte gör det så kan man skruva fast dem. Tryck den mot kedjan och dra åt. OBS! Fäst ett snöre i verktyget ifall du tappar det!
Mät därefter upp sträckaren och kedjans slitage med en stållinjal graderad till minst 325 mm och som börjar på noll i nedre änden.
Stick ner den tills den vilar mot kedjespännaren (inte mot kedjan), ficklampa behövs! Tappa inte ner något!!!
Lägg linjalen mot topplockets nedre kant och läs av måttet. Det ska vara mer än 300 mm och ny är c.a 313 mm.
Duplexkedjan på B-motorn är normalt slitstark. Körde min 99-73 41500 mil och då var måttet fortfarande 306 mm!
Lycka till vad än resultatet blir!
MVH/Gunnar
