Sv: Re: B-motor (turbo) som går orent
Forum Modellspecifika forum 90/99 B-motor (turbo) som går orent Sv: Re: B-motor (turbo) som går orent
#134687
nst16
Böbbe57 wrote:
Styrtrycksventilen är inte densamma på sugmotorer som på turbo.
Tyvärr hittar jag ingen förteckning på vilket Boschnummer som gällde för din motor. (Inte nu i alla fall).
Från vilken bil kommer sprutet?
99T hade ett separat fullastupprikningssystem som ska ge bränsletillskott, (sänker styrtrycket) när det blir överladdning. – Jag har för mig att det hängde med även t.om 80 även på 900.
Senare 900T, med H-motorn, fick en styrtrycksventil med inbyggd reglering för fullastupprikning. – Den skulle du kanske kunna använda dig av om du inte lyckas få tag i rätt prylar. Den har en ”vacuumanslutning” på sidan, vilken man kopplar till insugsröret. Känner därvid av överladdningen och kan med ett membran i styrtrycksventilen reglera mer proportionerligt, till skillnad från det gamla som endast var av typen ”av/på”.
Det är just den styrtrycksventil som sitter på bilen ( m vacumanlutning), den jag handlade har ingen sån anslutning (kommer f.ö från en 82:a t8).
Sprutet kommer från en 78:a 99T.
Det största problemet nu är att den inte vill starta alls efter tändspolebytet (se längre upp i tråden).
