Sv: Re: Bensinpump problem 900 -94
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Bensinpump problem 900 -94 Sv: Re: Bensinpump problem 900 -94
#198145
andreas1
Pumpen kan gå tillfälligt o glappa innan den lägger av helt
Din pump är med all säkerhet kass.
Kan bero på igensatt filter pumpen ger upp. Försök lossa bultarna med rörtång annars såga lugnt med bågfil precis i början av filtret då sågar du bulten mitt av o kan använda bränsleslangen igen.
Kapa ej med annat då brandrisken är jättehög
