Sv: Re: Bilen går inte !!!!!!!!
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Bilen går inte !!!!!!!! Sv: Re: Bilen går inte !!!!!!!!
#124123
alfamats
Måste berätta en liten fadäs med firmabilen.En diesel iofs men med ungefär samma symtom.När man hade legat och kört en stund tex på motorväg och sedan skulle svänga av och bromsa ner så stannade alltid bilen,det slog aldrig fel.Första gången var när vi skulle upp på Falumarknaden,bilen började lysa på reserv och jag tänkte,ja nu får vi tanka om några mil.Men vi hann inte många kilometer förrnst det dök upp en mack.Och visst,jag bromsade ner och bilen dog ca 75 meter från pumpen men vi rullade nästan ända fram så jag körde på startmotorn den sista metern fram till pumpen.Detta hade vi sedan roligt åt i flera månader att vi fick soppatorsk så perfekt:-).Men så hände samma sak igen några gånger.Så vi beslutade att lämna in bilen.Verkstade hittade inga fel utan bytte diselfiltret vi skickade med.Det gick några dagar och samma fel uppstod igen.Det var bara att lämna in bilen igen.Denna gång gick dom grundlig tillväga och kollade allting.När de hade plockat ner tanken så hittade de torkpapper i tanken.Det var tydligen ganska vanligt att skitungar eller vilka det nu är stoppar torkpapper i handtagsmynningen till pumparna.Så nuförtiden kollar jag alltid innan jag trycker på handtaget.Vet inte om det kan vara felet på din bil, men du kan ha det i åtanke om felet inte går bort. / Mats
