Sv: Re: Borrning till 93 mm av V4 motor
Forum Övrigt SSR Borrning till 93 mm av V4 motor Sv: Re: Borrning till 93 mm av V4 motor
#129715
roger
morris wrote:
Du ser vad man kan lite…. men behöver du plana blocket med dom rätta kolvarna ihopsatt med 1700 vev ?
Tanken är att det kostar att bearbeta ett block och kan man hålla ner den kostnaden genom att bara borra (inte plana) så kanske det är ett bättre alternativ än 2,8 kolvarna?
För om du ska plana så måste väl vinklarna skena iväg och insuget blir för litet vilket bara den seriösa får till ??
Kolvarna som hör till en 1700cc vevaxel passar utan åtgärd i ett block.
Fattar inte vad du surrar om… Varför ska du plana blocket?
