Sv: Re: Byte Vattenpump 99 Turbo -80
Forum Modellspecifika forum 90/99 Byte Vattenpump 99 Turbo -80 Sv: Re: Byte Vattenpump 99 Turbo -80
#134124
morsole
Om du går in på Saab Klubbens reservdelssida hittar du den där i en PDF-fil som du kan ladda hem; vill minnas den kostar en 50-lapp. Nu var jag lite oklar i min formulering sist så inte allt jag tänkte kom med liksom. Jag använde nog halva Saabs verktyg för inpressning av packbox bakom svänghjulet; den ”passade” precis ovanpå flänsen till vpumpen. Sen får du se hur j….. pumphjulet ser ut på undersidan där kolringen tätar; om den är för kass ell du inte får av skovelhjulet helt så kan du använda gl axel och bara köpa nytt skovelhjul, lager och div packningar. Allt detta finns även på reservdelslistan, kan varmt rekommendera dig att ta en titt. Bl a orig spindelled för 150 pistoler! Det finns mycket godis där för oss med gamla Saab’ar!
Johannes
