Sv: Re: Check engine lampan
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Check engine lampan / Sv: Re: Check engine lampan
@Lollo wrote:
Hej Stefan.
På min var det nga vakumslanger som var spruckna.
Bytte de och tog av batterikabeln ett tag så slocknade den.
Tack för tipsen , har på en annan sida på nätet fått tips hur man får fram vad som är problemet genom att räkna blinkningar i panelen. Mitt problem ska då va “syresensorn” , är väl lambdan anntar jag el har någon annan något tips ?
MVH Stefan
