Sv: Re: DÖD 900 -90. Inge spänning till Soppa pumpen.
Forum Modellspecifika forum OG900 DÖD 900 -90. Inge spänning till Soppa pumpen. Sv: Re: DÖD 900 -90. Inge spänning till Soppa pumpen.
#91077
stefan
vet inte hur det ser ut exakt men flertalet bilar styr soppapumpsreläet med tändningsimpulser så du kan lika gärna ha en död styrenhet till tändningen. Ta ur ett stift och jorda det ordentligt och se att du har gnista innan du går vidare.
är det en modell med vevaxelgivare så kan det vara den som är död, ganska vanligt det också.
