Sv: Re: Dra vagn 1440 kg med b-kort med lite nyare SAAB?
Forum Övrigt Off Topic Dra vagn 1440 kg med b-kort med lite nyare SAAB? Sv: Re: Dra vagn 1440 kg med b-kort med lite nyare SAAB?
#62351
porsche944
Bilens dragvikt ger ju en viss begränsning, 9-3 är ju max 1600 kg och 9-5 får ju totalt dra 1800 kg precis som en 9000 cs.
En 9-3 TID med manuell låda får bara dra 1400 kg på B kort. Om du väljer en 9-3 med 150 hk bensin motor får den dra 1440 kr på B kort.
Enklast är att räkna den totala vikten 3500 kg minska med bilens totalvikt, sista ex är då 2060 kg, detta ger B dragvikten som är 1440 kg.
En diesel väger 40 kg mer och då blir dragvikten såklart 40 kg mindre.
Inga regler utan undantag, äldre bilar ( 96 och äldre) har plötsligt fått dra mycket mer än tidigare. Ex vis min 900 aero -93, räkna på 3500 kg, minska med bilens totalvikt som är endast 1820 kg. Skillnaden är mao 1680 kg, begränsningen här är bilens bes godkända dragvikt som är satt till 1500 kg
Så enklast att förklara det hela är att vikten 3500 kg ( 3501 kg räknas som tungt fordon) minskas med bilens totalvikt, detta är max dragvikt på B kort OM inte bilens godkända dragvikt säger ngt annat.
En annan regel som är till det bättre är att Ex vis får bilen dra 1440 kg med b kort. Tidigare fick man inte koppla på ett tomt släp som reggad för t.ex 1500 kg.
Jag har ett släp som är till 2000 kg, kopplar jag detta på en bil för 1440 kg får jag bara lasta det med den vikt som är mellan 2000 kg och släpets tjänstevikt.
I detta fallet 410 kg. Så jag kan lasta 1030 kg ialla fall. För att ha allt på det ”torra” har jag alltid alla papper med mig i bilen som kan styrka uppgifterna, dessutom har jag vägt mitt släp med min bil som jag brukar ha lastad och har detta noterat.
Tänk även på att om man lastar en bil på släpet och man räknar tjänstevikten så får man dra av 70 kg för föraren samt för verktyg och tankmängd.
hoppas detta kastar lite ljus över saken.
