Sv: Re: Drag på bilen
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Drag på bilen Sv: Re: Drag på bilen
#39876
filip f
tackar perhmansson
När jag studerar noden ” https://saabklubben.se/sv/node/478. ” och läser och tittar på vad Patrik W skrivit eller rättare sagt bilderna där så ser jag att på insidan i lådan för extra sätet ligger några vinkelbeslag. dessa är naturligt vis antagligen standard och skall finnas eller hur? såklart fick jag inte med dem när jag köpte det beg. draget.
Någon mer som kan bekräfta att dessa finns på en SAAB 95?
ps. får väl tillverka sådana själv antagligen, men det ser ut som ett vanligt vinkelbeslag, typ 3-4 mm tjocklek och det lär inte ställa till några problem
ps.2 skall titta vad det står på typskylten och se om jag kan ringa tillverkaren, har gjort det många gånger tidigare till mina kunder, men tänkte att med tanke på årsmodellen på vår bil att det inte var lönt. Jag vet också att bilprovningen har en pärm med monteringsanvisningar, så jag skall höra med den lokala SBP
