Sv: Re: Effekt motor 17M?
Forum Övrigt SSR Effekt motor 17M? Sv: Re: Effekt motor 17M?
#112996
sabbe
Nu har jag tittat i en broschyr på Ford 17M från 1968.
Det är den ljusblå motorn med tvåportsförgasare och med samma komp 9,0:1 som 1,5 motorn i Saabarna.
Effekten är 90 hk SAE vid 5200 rpm och 75 DIN hästkrafter vid 4800 rpm. Effekten är inte så intressant utan det är på vridmomentet man märker störst skillnad mot 1,5 motorn.
1,5 motorn har 11.7 kpm vid 2500 rpm medan 1,7 motorn ger 14.1 kpm vid samma låga varv.
Det är en momentökning på 20% men det känns som mycket mer.
Effektökningen från 68 till 75 hk är bara knappt 12%.
Jag har en sådan 17M motor med V6:ans lite större tvåportare, urfilade avgasportar och i övrigt standard. Denna motorn går mycket bra med 165/80 däck.
När det gäller topparna har jag ingen koll på gjutnumren men titta hur mycket som är urfäst för stötstången och jämför olika. Det skiljer också ofta lite på första inspänningen vid bearbetningen som man kan utnyttja.
Sabbe
