Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Ersättningsförgasare med manuell choke till 96 -76 › Sv: Re: Ersättningsförgasare med manuell choke till 96 -76
22 februari, 2005 kl. 14:02 #85224
Hej.
Har du kollat insugspackningen?
Hade en 78:a med liknade problem, kall då startade den direkt, varm då fick man köra på starten hur länge som helst, när den äntligen startade så rök den svart som bara den.
Efter byte av packningen small den direkt oavsett varm eller kall, och gick mkt finare över huvudtaget, passade även på att justera ventiler, byta brytare mm.
Lycka till.
