Sv: Re: Frågor om bygge av 1700 motor???
Forum Övrigt SSR Frågor om bygge av 1700 motor??? Sv: Re: Frågor om bygge av 1700 motor???
#82666
det blir effektökning så det räcker. Mao om du trimmar mer, typ borrar cylindrar mm. så måste du uppgradera bromsar, stötdämpare etc om inte bilen ska bli en trafikfara.
Gör du 1700-konverteringen, samt öppnar upp utblåsen lite och monterar ett sjysst avgassystem så kommer du säkert upp i 80 hk. I alla fall märker man skillnad
Sen när man ändå är och river i motorn tycker jag man ska inspektera att allt är sjysst och byta samtliga lager. En ford-vev kan du säkert få tag i rätt billigt men var beredd på att en slipning med nya lager går på minst 2000 spänn.
/Rasse
