Sv: Re: front från 65-68 på modern 96’a?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 front från 65-68 på modern 96’a? Sv: Re: front från 65-68 på modern 96’a?
#166723
perhaninge
Rallysaaben wrote:
Om du ska sätta 65a fronten på en lite nyare v4 så passar fronten rakt av, bolt on.
Det enda som EV måste åtgärdas är att koppla in lamporna i fronten,(om du vill alltså). Och byta biten på motorhuven.
Lamporna kan kopplas in på div vis, på min v4 74a har jag kopplat så att i blinkersarna i skärmarna har jag tagit bort pos ljusen och har bara blinkers, och i lamporna i fronten har jag bara pos ljus, enkelt!
Snyggt med helvita blinkers, hur har du blekt dom ?
