Sv: Re: front från 65-68 på modern 96’a?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 front från 65-68 på modern 96’a? Sv: Re: front från 65-68 på modern 96’a?
#166659
rallysaaben
Om du ska sätta 65a fronten på en lite nyare v4 så passar fronten rakt av, bolt on.
Det enda som EV måste åtgärdas är att koppla in lamporna i fronten,(om du vill alltså). Och byta biten på motorhuven.
Lamporna kan kopplas in på div vis, på min v4 74a har jag kopplat så att i blinkersarna i skärmarna har jag tagit bort pos ljusen och har bara blinkers, och i lamporna i fronten har jag bara pos ljus, enkelt!
