Sv: Re: Går dåligt, Check Engine
Forum Modellspecifika forum OG900 Går dåligt, Check Engine Sv: Re: Går dåligt, Check Engine
#184585
mr x
@M.broberg wrote:
Vad kör du på för soppa?
98E5 (max.5% etanol -made in finland 🙄 )
Plockade ut felkoderna idag, men hör och häpna -den där CE-lampan tändes inte idag fastän bilen gick dåligt som f-n (hade batteriet väck några dagar innan), så ingen felkod att hämta. Men märkte en annan sak: katalysatorn blev MYCKET het, det bara rykte om bilen (också inuti) av all rostskyddsolja som fick sej av hettan… Vad kan det bero på?
