Sv: Re: Generator beter sig lustigt
Forum Modellspecifika forum 90/99 Generator beter sig lustigt Sv: Re: Generator beter sig lustigt
#199453
morsole
Låter som du glömt sladden till laddningslampan; du måste koppla B+ till batteriet, och sen D+ till laddningslampan; annars börjar inte generatorn ladda som den borde från början.
Jordledning också, naturligtvis!
Kan vara så att laddningslampan är sönder, då måste du byta lampan för att generatorn ska ladda rätt.
Mvh Johannes
