Sv: Re: Har min generator gett upp ?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Har min generator gett upp ? Sv: Re: Har min generator gett upp ?
#139194
greven
Jaha, nu blinkar det igen. Visade sig att felet satt i blinkerspaken. Hjälpligt åtgärdat, men jag behöver sannolikt en ny blinkerspakenhet. Däremot har hel och halvljuset på höger sida lagt av, trots att jag har sprillans nya strålkastare och H4-lampor. Kollade lampan, vilken också synades av killen på Preem-macken vid Islandstorget. Lampan hel, men den lyser inte. Sen undrar jag lite över det här med laddningen av generatorn. Har ju kört mycket korta körningar i innerstan med halvljuset och kupéfläkten påslagen till och från. Plötsligt var det nya batteriet i det närmaste tomt och det blev springstart. Nu har jag kört lite längre sträckor, mestadels utan halvljus, gasat på lite mer o struntat i kupéfläkten. Nu funkar det igen. Kan man av detta dra slutsatsen att bilen och dess likströmsgenerator inte tål korta körningar med halvljus och kupéfläkt påslaget utan att batteriet ger upp ?
