Sv: Re: Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
Forum Modellspecifika forum OG900 Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång. Sv: Re: Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
#159570
97sonett
kolla så att inte muttern som håller yttre drivknut på plats sitte lite lös efter knutbytet, hänt mer än en gång att folk inte drar åt dem tillräckligt, ska dras hårt.
Kolla så inte tomgångsmotorn kärvar, väldigt vanligt på den motorn.
Sitter det original tändkablar?, om inte så byt, inget annat funkar än original, annars mät kablarna så de har rätt motstånd.
sprucken rotor, också vanligt, dåligt fördelarlock, kass tempgivare på insuget också vanligt, kass lmm kan också ge knassymtom som detta.kolla jordpunkten vid kylarbalk,hur reglerar lambdan? ja felen kan vara många,detta är en del iaf.
