Sv: Re: Höjning- tips inför fjäderbyte
Forum Modellspecifika forum OG900 Höjning- tips inför fjäderbyte Sv: Re: Höjning- tips inför fjäderbyte
#198012
arcsmile
Alles klaar. :smile Nu är fröken Spey åter i orginalhöjd. Tack för hjälpen. Slutsatsen är att: fram var stökigt på grund av dåliga fjäderspännare, och sjuukt långa fjädrar 😎 . Bak var lite bökigt på grund av att det var mycket som skulle lossas och hål skulle linjeras och trixas med när jag skulle sätta ihop det hela igen, fjädrarna var dock inte så svårt att få plats med och jag slapp hela bekymret med fjäderspännarna!!
En lustig detalj, de nya last-turbo-bakfjdrarna som jag satte in var bara 1 cm längre än de röda (kilen sänkningssats?) som jag plockade ut. Hade väntat mig att det skulle vara större skillnad, fram skiljde ju nästan 10 cm på vilolängd! Och är det något fel så tänker jag ändå INTE byta igen 😆 .
