Sv: Re: Hur startar man en motor som…
Forum Modellspecifika forum OG900 Hur startar man en motor som… Sv: Re: Hur startar man en motor som…
#93196
saabturbo
För att återgå till kärnan:
Häll INTE i MINERALOLJA i en T-motor, då lagrena på avgassidan efter varmkörning, har i stort sett
samma temperatur som grenröret!!
Om lagerbanorna är koksade nu, så blir det gravt VÄRRE om man häller i billig standard-olja!
Turbo-bytet kommer som ett brev på posten!!
Du kan gott köpa en ”billig” SEMI-SYNTET och hälla i, denna har inte samma tvättande egenskap-
som HEL-SYNTET, men den smörjer och koksar inte igen lager…
Har du en gammal B-motor-fördelare liggande, samt en borrmaskin som går åt båda hållen?
Då har jag ett tips när det är en 80:a:
Märk först läget på fördelaren, och demontera denna.
Slipa ner ”topparna” på drevet på den ”överblivna” fördelaren.
Sätt den på plats och vrid på tändningen, be någon kompis övervaka oljelampan-
kör borrmaskinen motsols, och när kompisen säger ”släckt” har du fått oljetryck till
ALLA smörjpunkter. (ramlager-kammlagringar mm)
På detta sätt undviker du ”torrkörning” av motorn…
Har själv gjort detta och sluppit det där mekaniska ljudet som ger känslan av att
motorn plötsligt har gått 3000mil på ett par sekunder…
