Sv: Re: Hur Ta Bort Tektyl / Asfalt, etc.
Forum Modellspecifika forum 90/99 Hur Ta Bort Tektyl / Asfalt, etc. Sv: Re: Hur Ta Bort Tektyl / Asfalt, etc.
#122278
jambo
Hej Alla Hjälpsamma Saab-Fantaster.
Skriver detta för att ge lite tillbaka, och tacka all för den hjälp som jag fått här på forumet under dom många månader som jag har helrenoverat en 99:a, över 2000 timmar, och fortfarande inte klar, lite småplock här och där att installera (orginaldrag, etc), samt diverse justeringar. Har i alla fall varit till SBP, och dom blev smått imponerade, och gav mig ett blankt papper utan att titta allt för mycket.
När jag hittade objektet i fjol på sensommaren, så hade 99:an stått parkerad i ett garage i över 20 år och samlat damm, men nu är den åter i trafik, och vi, bilen och jag har blivit kompisar under den tid som renoveringen tog, kan idag säga att den är 100 % rostfri, samt att alla slitdelar i motor / växellåda / koppling / bromsar / elsystem, etc. har blivit utbytta mot fräsha orginaldelar.
Är en gammal skruv, mutter, och el-gubbe, och kan väl hantera svets som svarv, osv, så det har inte varit några problem på den tekniska sidan, det som var knepigast för mig var innertaket, dvs att få det någosånärt fint, är inte så duktig på sadelmakeri och snickeri, men jag är ändå nöjd med resultatet på taket.
Bifogar lite bilder, så att ni själva kan dömma om resultatet, hoppas bara att webmastern inte klassar detta som off-topic, får väl se om det går igenom, blir godkännt, eller flyttas.
Nu är jag på väg att spårar ur, skulle egentligen beskriva hur jag lyckades med rengörningen av undersidan av dörrarna, det är egentligen det som denna tråd handlade om, och efter dom tips jag fick i går (tackar allra hjärtligst för dom) så hängde jag på dörren i morse hos den lokala macken och införskaffade 2 L OKQ8 superavfettning, vidare till den lokala biltillbehörsfirman, och där inköptes mera kemikalier, samt slutligen stannade till hos färghandlaren, och köpte 1 L med cellulosaförtunning, tanken med detta var att om den 25-åriga ingrodda skiten inte ville gå bort med dom kemikalier som jag anskaffat, så visste jag att cellulosaförtunnaren skulle göra jobbet, behövde tacksamt ej använda denna.
Titta på bilderna, före, verktygen, samt efter får ni själv se skinnaden.
Nu till arbetsbeskrivningen:
Började med att testa dom 3 olika medlen på varsin liten bit, för att se vad som funkade bäst, bör dock i sammanhanget ha i åtanke att medlen kanske är bra på olika saker, men ettiketterna säger det samma, alla skall ta bort asfalt / tjära, tektyl, samt grova föroreningar.
Hagmans var klart sämst, pengar i sjön.
Turtle, lite bättre men fortfarande ingenting för den skit som jag skulle ta bort.
Tänka sig att OKQ8’s medisin var klart bäst, utan tvekan.
Så här gjorde jag:
Sprayade på superavfettningen, väntade i 5 minuter, tog en vanlig diskborste, och köre för fullt tills det blev en enda gegga, spolade av denna, torkade rent, sprutade på igen, och upprepade samma sak 5 gånger, och tills bägge literflaskorna var tomma, och att jag hade ont armarna, ingen bekväm arbetsställning presis.
Detta klar, så torkade jag rent, och använde Turtle’s supercleaner, lackrengörning (ej med på bild), vilken jag gnodde riktigt in så att jag kom ner i lacken, putsade rent, och tog fram Sonix rubbing (lite finare slipmaterial i den jämfört med Turtel), och körde om denna procedur, när jag var klar med detta, så la jag på på ett lager med Sonix hårdvax, som jag maskinpolerade.
Allt klart, och den här dagens arbete är till ända.
Titta på bilderna före och efter, sen kan ni dömma själv, personligen så är jag nöjd med resultatet.
Nu får det vara nog med svammel, önskar alla en bra dag.
Mvh,
Torbjörn
