Sv: Re: K-jet med lambda går fett
Forum Modellspecifika forum OG900 K-jet med lambda går fett Sv: Re: K-jet med lambda går fett
#190093
turbocab
Öppnar upp lite T8 snack igen. Jag bläddrade lite löst i boken igår, alltså verkstadshandboken för T8 Kat. Där står att bytesintervall för Lambda-sonden är 4000 mil…. Hur många byter den efter 4000 mil???? Lustigt nog har jag kvar en gammal sond från mina T8 experiment runt 2005 och den är helt ny, bara provkörd. Så jag skall pilla i den i min T8 tänkte jag, för att testa mest. Nytt är ändå nytt, även om den legat ett tag. Upptäckte av att styrtrycksventilen jag hade liggande var exakt rätt Bosch nummer på som den i T8an, alltid kul testa! Kanske kan jag få den att gå ännu lite bättre? 😛
