Sv: Re: Kallstart-problem 99 EMS 72
Forum Modellspecifika forum 90/99 Kallstart-problem 99 EMS 72 Sv: Re: Kallstart-problem 99 EMS 72
#139148
jambo
Hello,
Slutrapport:
Tackar så mycket för tips och ideer, och speciellt ett jättetack till Lollo,
som fick mig att tänka i andra banor, när jag hade kört fast.
Tack vare lyckliga ängelen så hade jag en låda med nya elektronikprylar liggand,
och i brist på testinstrument, så använde jag mig av uteslutsmetoden för att
hitta felet.
Startade med att koppla bort ledningarna till kallstarten, ingen lycka där, problemet
kvarstod. Vidare så byttes styrenhet/elekronilbox, ingen skillnad där heller !!
Nästa steg var att byta temperaturgivaren (kylvätska), same shit.
Tjurskalligheten betalade sig så småningom.
Installerade en ny spjällventil, en riktig liten bastard att komma åt/byta/justera,
och Voila, motorn gick omgående rent på alla cylindrarna.
Borde ha tänkt på detta tidigare, eftersom spjällventilen är ju den som styr luft-
tillförseln, och eftersom den inte fungerade så öppnade den inte tillräckligt,
vilket givetvis innebar att den fick för lite luft, och kallstartventilen pumpade
in bränsle vilket flödade motorn.
Är lätt att vara efterklok när man har facit i hand, men huvudsaken är ju att
problemet löste sig.
Återigen tack till er som fick mig att stanna upp, och tänka om 🙂
Mvh,
