Sv: Re: Kontroll av generator etc?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Kontroll av generator etc? Sv: Re: Kontroll av generator etc?
#64633
För att kolla generator. Så ska du ha bilen avstängd. Ha lysen och div belastingar på, Mät spänningen äver batteriet. Sedan ska du starta bilen, och mäta på batteriet. Om inte spänningen går upp så är antingen laddrelät trasigt eller så är generatorn kass.
Jag vet ej riktigt hur du ska göra för att kolla att den är hel om den är lös, du kan ju mäta ohmtalet och jämföra mot en hel, kolla även kolen.
