Forum › Modellspecifika forum › 95/96 TT › Kopplar inte ur (wire) › Sv: Re: Kopplar inte ur (wire)
25 januari, 2011 kl. 08:00 #167723
Joakim, den ”feta grunkan” skall röra sig ihop med wiren när du trampar ner pedalen.
Den rör sig säkert ca 3-4 cm i sidled.
Du skall ha ca 2-3 cm spel på pedalen (justeras på wirejusteringen under motorn).
Är inte lamell och annat slut skall det funka.
Om inte så kan svetsen ha släppt på kopplingsgaffeln/hävarmen.
/A
