Sv: Re: Kopplar inte ur (wire)
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Kopplar inte ur (wire) Sv: Re: Kopplar inte ur (wire)
#167693
ingvar k
Du bör nog vara lite mer specifik om du skall få ett bra svar, tex:
– Ange bilens årsmodell, du har troligen en 96 kortnos 60-64 års modell
– Har problemet kommit plötsligt eller smygande under en längre tid? Har bilen stått länge, finns risk att wiren, övrig mekanism eller tom lamellen har rostat fast? I så fall skall du börja med att se till att grejorna löper lätt
– ”Den feta grunkan”, menar du vinkelsegmentet/ bryttrissan som sitter ung mitt på wiren?
den skall nog röra sig lite men rörelsen saknar betydelse för kopplingens funktion
– Själva tryckplattan kan du inte se genom inspektionshålet, du menar nog tryckskivan/ urtrampningsplattan, ca 6 cm i diameter. Till att börja med, det skall finnas ett litet spel där mellan urtrampningslagret och plattan, kanske 0,5 mm (någon kunnigare kan nog svara på det), eller ca 20 mm mätt på kopplingspedalen. Sedan kopplingsrörelsen, jag tror att kanske 2 mm borde ge frikoppling (någon kunnigare?)
– Vad har du flyttat åt vänster?
