Sv: Re: Koppling tar högt upp, ABS går in ibland
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Koppling tar högt upp, ABS går in ibland Sv: Re: Koppling tar högt upp, ABS går in ibland
#179691
icecream
Skit på givarkransarna fram. När ja bytte låda på min så demonterade jag båda drivaxlarna från spindelhusen. Upptäckte att den kan komma in småstenar mellan kransen o spindelhuset. Var rejäla skador så det blev även drivaxlarna från donatorbilen. Fick ABS-varning några gånger men techII sa endast felaktig signal samt systemet ok efter rensning av felkoder. Eftr bytet så återkom aldrig detta.
Sen kan det faktiskt vara hydrualisk koppling på en 97;a.
Och då är det luft i systemet.
