Sv: Re: Koppling tar längst ner. Pumpa tryck. Vad läcker?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Koppling tar längst ner. Pumpa tryck. Vad läcker? Sv: Re: Koppling tar längst ner. Pumpa tryck. Vad läcker?
#53530
pelle s
Ursäkta mig om jag låter näsvis, men har du tittat på bilen?
En gissning är väl att det är kopplingshydrauliken som läcker…
Då har du ju huvudcylindern, slangen och slavcylindern att välja på.
Men det är ju inte säkert att det rinner ut, det kan ju vara cylindrarna som inte håller trycket.
Hur som helst får du renovera cylindrarna eller byta dem.
Ungefär så skulle jag resonera.
Men det kan vara en massa andra fel också, så det bästa tipset är nog trots allt att öppna huven och titta ner bakom motorn. :WH
Vad gjorde du förra gången du hade samma problem?
Pelle
