Sv: Re: max motor effekt i 96
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 max motor effekt i 96 Sv: Re: max motor effekt i 96
#68177
fuling
Jag har korrigerat mitt inlägg med beräkningarna pga en liten hjärnblöding.
Om man gör en sort annalys av formen
hastighet=m/s
rå=kg/m3
A=m2
cw,cl=sortlös
c*2/2*A*rå*cl (cl kan bytas mot cw)
m2/s2*m2*kg/m3 ger kg*m/s2
Kraft är F=m*a F=Newton och a är axelration m/s2 och m=massa i kg. Ger kg*m/s2
Allså är det övre påståendet en kraft.
Vi kan ju roa oss att testa vad cl borde ligga om vi antar att röven latjar flygplan i 220km/h, trycket på bakhjulen är noll.
400*9,81=(220/3,6)^2/2*1,8*1,2*cl ger cl 0,97.
Spåntant käns det stort, men som Fredrik C skrev så ser 96an ut som en vinge.
Vore kul att få reda på cl för 96an så man kan kolla att man inte är ute och cyklar totalt.
Man kan ju fråga sig om detta att 96 lättar i röven under är en råttan i pizza historia eller ej. Jag har varit i krokarna av 200 och detta lämnde inte några spår i kallingarna. Testat med 96a och och 95a.
