Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › max motor effekt i 96 › Sv: Re: max motor effekt i 96
Jag räknade att bilen väger 1000kg och har 60% fram och 40% bak, där av 400kg bak.
Undertryck eller luftström verkar du (Andi) verkar du ha mycket bättre koll på.
Men om nu formen inte är helt åt hel… så spelar det ingen större roll om det är undertryck eller luftströmarna som lyfter bilen.
Så räknar vi på när hela bilen lättar så stoppar man i 1000kg, men då är det risken för att röven redan lättat för länge sedan.
Jag hitta på nätet för någon form av Porche cd=0,408, clf=0,190(front) och clr=0,246(r=bak på engelska).
Precis som du påpekar, som jag har en känsla av att cl fram och bak är inte lika.
Men här känns värdena alldeles för små, men det kan vara så att de tar hänsyn till viktfördelningen också. Hmm måste gräva djupare i ämnet.
