Sv: Re: max motor effekt i 96
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 max motor effekt i 96 Sv: Re: max motor effekt i 96
#68217
fuling
Jörgen B:
Att sänka röven är ingen hitt då den bottnar kvickare och blir då stumm, blir då lättre att rulla med. Pga detta så tror jag att V4an fick namnet rullgurka.
Mer finns att läsa i, se
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=4;t=000123#000000
Att 96 lättar i röven är ju bara att konstatera när det börjar gå undan men frågan är hur mycket.
Ska lura på hur man kan göra några praktiska prov för att mäta lyftkraften.
Om man kan mäta avståndet mellan bakaxeln och karrosen under färd så går det att räkna ut hur mycket lyftkraften är för att fjädrar är kraften linjär mot hopptryckningen. Om man nu vill smeta dit en vinge så skall den vara lagom stor.
