Sv: Re: Montera motorvärmare tips?
Forum Modellspecifika forum OG900 Montera motorvärmare tips? Sv: Re: Montera motorvärmare tips?
#193322
saabaero
Man behöver en fast nyckel som greppar stora muttern på värmaren (alt en hylsa)
Kontrollera att kopparbrickan till värmaren finns med för utan den blir det inte tätt.
Tappa ur kylvattnet – passa på att byta när allt ändå ska ur.
Skruva ur pluggen ur aluhuset i blocket.
Skruva i värmaren :teeth
Komplettera gärna kopparbrickan med lite gängtätning. Jäkligt tråkigt att upptäcka att det läcker glykol när man är klar 😉
Problemet kommer när värmaren ska dit…
Det kan vara riktigt besvärligt men det går. Ett problem är att få stora muttern att ta gäng. Innan man börjar kan man se till att värmarkroppen roterar lätt i stora muttern. Vid montering kan man alltså inte vrida runt hela värmaren utan man måste vrida muttern och låta värmaren vara still.
När gängor väl börjat ta är det ”bara” att dra fast med nyckeln.
En alternativlösning är att ta isär värmaren innan montering.
Man lossar låsringen som håller värmaren i muttern och drar ur värmaren ur muttern.
Nu blir muttern enklare att montera men det blir lite bökigt att få in elementet i muttern igen.. Med lite lirkande och lite våld går även det och sen är det hyffsat enkelt att få tillbaka låsringen.
