Sv: Re: Motlut + tomgång = SUR!!???
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Motlut + tomgång = SUR!!??? / Sv: Re: Motlut + tomgång = SUR!!???
Hmm.
Tja, tanken är i princip full, så jag undrar om det beror på ledningsläckage. Och visst är den sur, om jag skjuver den till plant underlag efter att den dött och inte vill starta, så tar det ändå en god stunds väntande och trixande innan man får igång den, först på en, sen på två, och till sist på alla tre. Det är som sagt bara när bilen befunnit sej med nosen i högläge ett tag, på tomgång eller avstängd, som det blir problem. Om man håller igång den med gaspedalen i motlutet, varvar och så där… så är det inga bekymmer.
Kan det läcka nånstans i förgasaren… nån trasig packning eller så… så att det hinkar ner bensin rätt ut i insuget när bilen lutar?
/Magnus
