Sv: Re: Motor 900 Aero -84
Forum Modellspecifika forum OG900 Motor 900 Aero -84 Sv: Re: Motor 900 Aero -84
#138531
saabaero
Jag tror du ska justera tillbaka LMM. Co brukar aldrig ändra sig på LH-bilar, men det visar sig väl när du får det kollat. Om inte annat kan du justera hos SPB 😉
Provtryckning
Jag brukar använda en cykelpump modell fotpump med manometer. Ofta följer det med en nippel för luftmadrasser och liknande som passar perfekt på vacumslangarna i en Saab 🙂
En annan variant som går snabbare är att trycksätta hela systemet redan vid turbon. För det har jag tillverkat en 50mm plastplugg med 1/2″ snabbkoppling för tryckluft. Tar bort turbons inloppsrör och sätter dit pluggen istället och kopplar på tryckluft med ca 1 bar tryck (lite över max laddtryck). Sen är det bara att börja lyssna var det pyser och fixa läckorna eftersom. Som hjälp kan man även använda såpvatten
