Sv: Re: motor byte från B202 till 9-5 aero -01 motor
Forum Övrigt SSR motor byte från B202 till 9-5 aero -01 motor Sv: Re: motor byte från B202 till 9-5 aero -01 motor
#89461
anonymous
Skulle inte rekomendera en 9-5 motor, trimma den du har istället. Stakar och kolvar håller bättre i din 9000 än i 9-5:an.
Men gillar du att bygga om allting så kan det ju bli kul projekt… men om du är ”bult-on” typen som inte gillar att svetsa om framvagn mm, så är det ända du kan använda från 9-5 block, topp och inehållet i dessa. Resten får du plock ifrån en 9000 94-98, att köpa det du behöver från 9000 blir säkert dyrare än att köpa en komplett motor och låda från 9000.
Är du bara sugen på effekten så trimma den du har…
/Ola
