Sv: Re: OG900 MY91 ”Saabina” Motor ur!
Forum Övrigt Projekt / Min bil OG900 MY91 "Saabina" Småpill fr.o.m nu Sv: Re: OG900 MY91 ”Saabina” Motor ur!
#184757
anderslindh
Åter en dag till ända. Har fått gjort en hel del idag också och det är skönt att det börjar likna motor igen! 🙂
Eftersom jag inte tog en komplett motor från donatorbilen behövde jag en del saker från min nuvarande motor. Exempelvis en växellåda så vi började med att dela gamla motorn från lådan och det gick bra.
Gamla blocket var bannemig riktigt fint på insidan! Dock var där visst spel i kolvarna som gick att klonka mot cylinderloppen. Har dock aldrig hört något missljud och den har inte rykt något men ja, något knas måste det ju varit med kolvringarna känns det som.
En styck rälig och skitig växellåda.
Som blev renare med lite kemikalier och tålamod
Sen hamnade blocket på lådan och svänghjulet åkte på med nytt stödlager. Vi skulle även monterat nya kopplingen, urtrampningslagret och slaven men jag hade fått fel koppling från speedparts så de skickar rätt snart. Passade då på att beställa länkarms-& kräningshämmarbussningar också 🙂
Sen var det dags för toppen och efter ivrigt letande av styrtapparna ett bra tag beslutade vi oss för att slakta gamla motorn för att få tag på dessa. Om mitt minne inte är helt fel tror jag att den ena tappen satt i toppen jag fick men att den andra var borta. Tror också att den deformerades när jag tog ut den så det kändes ändå helt ok att dela gamla motorn för detta till slut 😀
En styck fräsch cylindertopp 🙂 Kammar, kamöverfall och tryckare från lågmilad LTT 🙂 Ny kamkedjesats också och det var tur det för de dreven på gamla toppen var inge snygga att se på alls.
Även grenröret är på plats 🙂 Ser här att lite skit är kvar på lådan längst ner, det får tas samtidigt som underdelen tas i lyften 🙂
Även startmotorn från den lågmilade. Min var helt slut… hehe.
En liten hint om hur det blir sen, ska se om jag kan snygga till ventilkåpan lite också, den ser lite sliten ut tyvärr.
Det var det hela för denna dag 🙂 Nästa helg fortsätter vi antagligen med motorn och kanske även bilen 🙂
Over and Out! 😀
