Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
Forum Övrigt SSR Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling? Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
#139167
phermansson
Nu kan jag inget direkt om rally eller Volvo eller sånt, el och elektronik är mer mina ämnen. Om man tar det som skrivit ovan och lägger ihop med lite ellära och ett Volvoforum blir kopplingen som följer:
Drivspole:
85 vit 1,5
86/1 gul 1,5, 86/2 röd 1,5
Brytare i relät:
30 blå/gul 1,0 + röd 0,75
87/1 svart 0,75, 87/2 sv/v 0,75
Genom att koppla batteriets plus till 85 och jord till 86/1/2 bör reläet dra. Detta brukar kännas i relät och att det klickar (om det är ett mekaniskt relä).
När spänningen är tillkopplad bör motståndet mellan 30 och 87/1/2 vara lågt, när spänningen är frånkopplad ska det vara högt. Mäts enklast med en multimeter, annars kan man koppla en lampa mellan batteriplus och 30 och sedan jorda 87. Man ska då kunna tända och släcka lampan genom att koppla till/från spänningen på 85.
