Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
Forum / Övrigt / SSR / Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling? / Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
Man kan koppla ett relä med “självhållning” om man vill, så slipper man det problemet. Alltså, man kopplar utgående kabel från sekundärsidan, medelst ytterligare en diod, tillbaka till “styret” på primärsidan.
Fast det kanske inte heller är tillåtet?? Jag förstod inte riktigt exakt vad det är som reglementet säger, men om någon reder ut det så kan jag säkert hitta på nåt sätt att lösa det…
Är det så, att pumpen bara får gå när motorn snurrar, så om man får käringstopp ska pumpen stanna? Eller är det endast vid start som pumpen måste stå still tills startmotorn snurrar?
