Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
Forum Övrigt SSR Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling? Sv: Re: Omtag i gammal fråga: Bränslepumpens koppling?
#82011
mats a
I Tekniska reglementet för rally, RY-TK, står det i kapitel 5, Grupp H, under paragrafen 5.5.1.8 att ”…bränslepump(ar) får endast fungera när motorn går förutom under själva startmomentet av motorn”.
Så Enors näst sista motfråga ska alltså besvaras jakande, först när du kopplar in startmotorn får pumpen börja pumpa. Och omvänt, tjyvstannar motorn så ska pumpen stanna, även om tändningen fortfarande är påslagen.
Som icke-elektroniker begrep jag inte det där resonemanget med ”självhållning”. Pumpen kan ju inte reläas över startmotorn eftersom den ska fortsätta gå även när startmotorn stannar.
