Sv: Re: Problem luftfördelning i kupé från ACC
Forum Modellspecifika forum 9000 Problem luftfördelning i kupé från ACC Sv: Re: Problem luftfördelning i kupé från ACC
#58210
goofy
Armen med vajern i ser ut att ha en motor på baksidan av armen.
Det läge armen har på bilden är när alla temperatursteg väljs utom HI. I läge HI går armen fullt åt andra hållet och stannar där, dvs drar vajern in mot kupén. Ska den göra så ?
Underlättar det att ta av locket på instrumentbrädan eller vart sitter komponenterna för luftstyrning till golv respektive mittutblås ?
