Sv: Re: Problem luftfördelning i kupé från ACC
Forum Modellspecifika forum 9000 Problem luftfördelning i kupé från ACC Sv: Re: Problem luftfördelning i kupé från ACC
#58208
martin h
Om den motorn som du tittar på ändrar sig då du ändrar tempinställningen så är det säkert servomotorn som styr luftblandningen mellan värmepaketet och kylsidan.
I övrigt så tror jag att det sitter en hel del servomotorer ganska dolt inne i instrumentpanelen. Recirkulationsspjällsmotorn sitter i alla fall (knappt) åtkommlig i akvariet längst till höger, men det är ju inte det som spökar för dig nu.
/Martin
